Shock absorbers / амортизаторы - вопросы-ответы-FAQ
Отдельная ветка для владельцев Fiesta ST
still (Андрей)
Непрочитанное сообщение still » Пт фев 01, 2019 20:27
F.A.Q. Shock absorber
//тут собрание тезисов из постов и комментов
Какая разница по амортизаторам?
Важно что бы они во всех диапазонах работы штока работали как нужно.
А не выдавали 100% только при полном ходе штока.Если им хватит 30% хода штока тогда почему бы и нет.Даже если шток длинный.
Главное чтобы ход штока не упирался в отбойник.
По этому считаю дичью фразу "Аморт не подходит под занижение потому что шток не короткий".
Если в отбойник не херячит и может работать правильно не при полном ходе штока - значит под все он подходит.
Не такая уж и большая разница . Это не разница между кольцевой подвеской и кроссовой. © Kvaz
Основные, наиболее популярные моды подвески Fiesta ST150:
Аммо:
Bilstein B6 - длинные, подходят для стоковых пружин
Bilstein B8 - под заниженные пружины
Bilstein B12 - по сути B8+заниженные пружины
Koni str.t (street) - популярный вариант, относительно недорого (str.t kit - 1120-3172)
Koni sport - регулировка жесткости.
Пружины:
H&R (23317-2 или 29317-2) - чуть более жесткие, занижение -25mm front, -30mm rear
Eibach (E10-35-010-02-22) - чуть более мягкие, занижение -30mm front, -35mm rear
Apex Racing (40-4210) - отзывов мало, занижение -35mm
Альтернатива — койловеры.
Далее список доступных для ST150 койловеров, с указанием партномера для ST150, ориентировочной цены, диапазонов занижения (перед/зад), доступных настроек (высота/жесткость - height/dumpering adjustable):
APracing (Германия) - (Ride height coilovers) GF30-018; $550; 40-70mm / 35-65mm
Prosport (Британия) - 150204; $300; 30-70mm / Rear: 30-60mm
KW Variant 1 - 10230018; $1060; 40-70mm/35-65mm; регулировка высоты (Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers))
ST ST X - 13230018; $800; 40-70mm/35-65 mm; регулировка высоты, отдельной регулировки жесткости похоже нет
H&R 29292-1; $1200; 30-70mm/30-60mm;
35292-1; $870; 35-50mm/35-50mm; регулировка высоты
Avo Avo Sport Evolution coilover kit - GTZ393/TH1247; $780; 50+mm; высота+жесткость)
Gaz GHA, GHA368; $830; 25-65mm; регулировка высоты и жесткости
Gaz GGA, GGA468; $1300; регулировки высоты, жесткости на сжатие И на отбой
Spax RSX coilovers RSX939; $1000; 20-50mm; регулировки высоты, жесткости на сжатие И на отбой
PI PICOFORD15; $910; 30-70mm/30-60mm; регулировка высоты (Front: Coilover Unit; Rear: Rear Lowering Spring, Ride Height Adjustable Sleeve & Non Adjustable Shocks)
Vogtland 968508; $780; 40-70mm/30-65mm; регулировка высоты
V-Maxx GHA368; $600; 30-70mm/30-60mm; регулировка высоты
BC racing e08; $1100; регулировка высоты и чашек?
DGR (Тайвань) FO-11; $900-1050; регулировка высоты + можно предзаказать регулировку чашек (+200уе)
Maxspeed LCO-FIE-JH-G-LC; $240; 30-70mm; регулировка высоты (+Adjustable pre-load spring tension);
MeisterR ME08R-MK5; $1100; регулировка высоты И преднатяга и регулировка чашек
TAtechnix EVOGWFO06; $400
Weitec HICON GT - 13230018; $900; регулировка жесткости
Койлы с сомнительной репутацией: FK, JOM
Злые варианты - подвеска Reiger или Ohlins, это по-богатому.
-Reiger это вообще конструктор, и собирается он под определенные характеристики . Готовых китов под ст нету.
Последний раз редактировалось still Ср фев 06, 2019 15:56, всего редактировалось 9 раз.
grehov (Андрей)
Область: Харьковская
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение grehov » Сб фев 02, 2019 17:01
Это под ст или на овощи 1,4 тоже подойдёт?
still (Андрей)
Непрочитанное сообщение still » Пн фев 04, 2019 21:38
grehov писал(а):Источник цитаты Это под ст или на овощи 1,4 тоже подойдёт?
ST
На овощные в большинстве случаев другие коды
grehov (Андрей)
Непрочитанное сообщение grehov » Ср фев 06, 2019 08:11
А можешь и на овощи найти? Для нас тоже интересно ;) :dr_ink:
still (Андрей)
Непрочитанное сообщение still » Ср фев 06, 2019 15:12
grehov писал(а):Источник цитаты А можешь и на овощи найти? Для нас тоже интересно ;) :dr_ink:
Большую часть информации я нашел в этом магазине: https://www.europerformance.co.uk/pages ... fordfiesta (не сочтите за рекламу))
У меня пока нет времени(
Может кто из одноклубников задастся целью и соберет инфо (Есть один одноклубник, который в теме и владеет 1.25 - может зайдет на форум и напишет))
пантера (st)
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение пантера » Вт мар 05, 2019 15:28
Буду коняки пробовать :dr_ink: :ko_re:sha:
Вернуться в «Fiesta ST»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
