Перегрев двигателя
Отдельная ветка для владельцев Fiesta ST
w3250 (Богдан)
Область: Одесская
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение w3250 » Сб сен 03, 2016 12:28
Шановне панство, помогите разобраться с непоняткой.
Фиеста СТ.
Еду я еду и вдруг двигатель глохнет (на табло пишет: высокая температура двигателя, неисправность двигателя). Собственно авто не заводится.
Антифриз немного убежал, но в норме.
Оттарабанил домой. Утром пытаюсь завести - глухо. Тоже самое пишет. Скинул клемы - как ничего не бывало, завелась. Пробиваю тестером елм327 - ошибок по этому не находит.
Решил пусть поработает. На табло температура остановилась на 90, но по тестеру - растет, 91,92,95,99,100... Вырубил авто.
Что за приключение?
Первой была Ford Fiesta ST белая
Недолго встречался с Nissan Tiida хетч, 1.6, АКПП
Сейчас все серьезно с Ford Fiesta ST черная.
f_iesta
Благодарил (а): 11 раз
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение f_iesta » Сб сен 03, 2016 22:03
еще есть какие-то дополнительные сведения?
сколько охлаждайки утекло?
есть ли следы плавления пластика в моторном отсеке?
уровень масла какой?
печка на нагрев работает?
Ну что, филателисты! Марочного тяпнем?
el-tech
Благодарил (а): 20 раз
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение el-tech » Сб сен 03, 2016 22:26
Подожди до температуры 105-110. Вентилятор срабатывает, на сколько мне известно, на 105. Известны глюки датчика температуры. Проходят сами по себе.
Fiesta ST black
P@mP
Благодарил (а): 4 раза
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение P@mP » Вс сен 04, 2016 09:26
посмотри в режиме "ТЕСТ" точную температуру.
Насколько я помню, включается вентилятор на 99
Ford Fiesta ST 2007 г.в.
Nissan Qashqai 2007 г.в.
тел. 050 603 78 25
093 887 87 78
Благодарил (а): 348 раз
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Onkel » Вс сен 04, 2016 10:38
После нагрева попробуй патрубки радиатора. Верхний и нижний. Если температура разная - меняй термостат.
w3250 (Богдан)
Область: Одесская
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение w3250 » Вс сен 04, 2016 17:47
f_iesta писал(а):Источник цитаты еще есть какие-то дополнительные сведения?
мл.30 утекло
плавления нет
масло в норме, макс
работает
Это норма, что на приборах 90 град, а в реальности 100+?
Antonio
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Antonio » Вс сен 04, 2016 17:58
а тестер и приборка точно из одного и того же датчика берут температуру? вот я бы уточнил
а то получится, что там 2 датчика, например - один в радиаторе, другой в блоке
и при проблеме с термостатом ты запросто получишь такую картинку, как описал
впрочем, проверить его исправность тебе уже написали как
Sergey82K (Сергей)
Благодарил (а): 206 раз
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Sergey82K » Вс сен 04, 2016 18:23
У меня на самопальном БК температуру охлаждайки показывает от 90 до 110 градусов, кажется, при этом, на приборке, стрелка стабильно по середине.
Как мне кажется, на приборке стрелка показывает "не прогрет", "прогрет" и "перегрет".
w3250 (Богдан)
Область: Одесская
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение w3250 » Вс сен 04, 2016 18:30
Прогрел до 105- включился вентилятор, сбил до 96. Режим тест совпадает с прогой на телефоне.
Температуру замерить было сложно с китайским прибором.
Крупные патрубки (диаметром 4-5 см) верхний (слева авто по ходу движения) иимел температуру от 50 до 80 в зависимости от места по вертикали, труба горизонтально стояла). Нижний (справа) 45-50 (в любом месте, труба вертикально).
Трубки (диаметром в 1см) , которые шли к бачку охлаждающей жидкости имели практически одинаковую температуру 87-90.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
zeleniy
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение zeleniy » Вс сен 04, 2016 20:55
Походу пизда рулю!!! :ne_ne:
Благодарил (а): 3 раза
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение AxiD » Вс сен 04, 2016 21:05
zeleniy писал(а):Источник цитаты Походу пизда рулю!!! :ne_ne:
Миняй кольоса (с)
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Onkel » Вс сен 04, 2016 21:26
Не совсем понял замеры по верхнему патрубки... Если у термостата 80, а у радиатора 50 -менял термостат.
f_iesta
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение f_iesta » Пн сен 05, 2016 12:38
Onkel писал(а):Источник цитаты Не совсем понял замеры по верхнему патрубки... Если у термостата 80, а у радиатора 50 -менял термостат.
тоже склоняюсь к идее начать с проверки термостата
upss (Саша)
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение upss » Вс окт 02, 2016 19:23
А на СТО машину показывал? Что говорят специалисты?
Перегрев двигателя
Непрочитанное сообщение Onkel » Вс окт 02, 2016 19:34
С обратной связью у нас проблема. Редко кто отпишет по результату решения... :(
Вернуться в «Fiesta ST»
