Подогрев сидений Ford Fiesta MK6
Обсуждение всего чего, что можно сделать с салоном
Poisck (Баламут)
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 13:07
С приближением зимы решил и я поставить себе подогрев сидений.
Проведенный анализ предложений на рынке выявил наличие двух типов нагревательных элементов (прим. тут и далее речь пойдет только о тех, которые встраиваются в сидения) - это провод и углеволокно. Рассматривал вариант покупки комплекта Warmkraft, но потом обнаружил что немцы про свой Warmkraft ничего не знают (ничего не нашел на http://www.ebay.de также не нашел офсайта), а китайцы вовсю продают на ebay комплекты, которые по сути и есть тот же Warmkraft только в другой упаковке. Мало того еще и кнопки на выбор предлагают (которые мне тоже не понравились). Также был проведен анализ кнопок, которые идут в комплектах, который показал полное отсутствие подходящих кнопок для КРАСИВОГО их размещения на центральной консоли. Кнопки с чрезмерными регулировками температуры подогрева мной тоже были отвергнуты в силу их сложной схемотехники и склонности к поломкам.
Сначала выбор пал на комплект для ВАЗ 2110, 2115 (т.к. дешево и сердито 170 грн без кнопок, с кнопками как на картинке 220 грн):
с размещением, как показано на картинке.
Но эти кнопки, хоть и встают по размеру, но выпирают на целый сантиметр из пластика, что есть некрасиво.
И тогда мною были куплены кнопки и фишки к ним, тоже для ВАЗа, которые стают нам в штатное место и называются: Кнопка обогрева сидения /АВАР/ 92.3709-03 это двухпозиционные нефиксируемые кнопки. Стоят 60 грн штука
А также к ним были куплены две релюхи: 361.3787 (стоят 90 грн штука) которые отличаются тем, что получая кратковременный управляющий сигнал на ноги 85 и 86 меряют напряжение бортсети, и если оно выше 12,8В замыкают силовые контакты 30 и 87 на 15 минут. Потом размыкают. Повторное кратковременное нажатие приводит к размыканию силовых контактов. Таким образом перестраховуемся от разряда аккума, и забывчивости водителя/пассажира.
Мной была составлена такая схема:
которая позволяет разместить кнопки в штатных местах, и управлять с водительской кнопки подогревом еще и пассажирского сидения (поскольку пока объяснишь пассажиру где у нас там кнопка на сидушке, то проще самому нажать).
Продолжение следует...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Poisck (Баламут)
Re: Подогрев сидений Ford Fiesta MK6
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 13:13
Продолжение часть 2
И тут меня пробила мысль, что неплохо было бы разместить релюхи и предохранитель тоже в штатном месте, т.е. в монтажном блоке, который у нас за бардачком. Изучив его, увидел что есть два пустых места под "фишки" для релюх, а также пустое место для предохранителя штатного обогрева сидений (F35 на 7,5А).
Сказано - сделано. Пробежался по автобазару - понял что фишки к релюхам, которые станут в монтажный блок не найду, а также не найду контакты для предохранителя, решил заказать монтажный блок от фиесты/фьюжина с разборки (стоимость 300 грн.)
Сняв с него все что мне было нужно (2 фишки с контактами под релюхи и 2 контакта для предохранителя), приступил к реализации проекта:
Тут следует заметить, что снять контакты с фишки возможно только если вытащил красную ограничивающую пластину, на предохранителях она вынимается с большим трудом - нужно аккуратно поддевать отверткой и потихоньку приподымать то с одной то с другой стороны.
Poisck (Баламут)
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 13:22
В качестве силового провода, который будет подавать ток на маты, была выбрана физлиния автомобиля (толстый 6 кв.мм. зеленый с красной полосой провод). Она лучше подходит для этих целей, т.к. во-первых легко выдерживает большие токи, а во-вторых на ней пропадает напряжение через 10 сек., после выключеня двигателя (еще одна перестраховка)
Пайку использовал не везде, т.к. качественная скрутка иногда лучше пайки. Да и толстый провод прогреть сложно. Тем более в условиях плохой видимости и доступа к элементам монтажного блока (Ford как всегда постарался максимально усложнить любые процедуры ремонта/апгрейда своих автомобилей).
Собрав схему и уложив провода в гофры прокладываем под центральной консолью. Тут не фоткал, т.к. ничего сложного нет. Вставляем фишки и контакты для предохранителя в монтажный блок и вуаля! Первая часть сделана:
Теперь осталась также довольно непростая часть укладывания матов под чехлы сидух. Снимаем сидения.
Начинаем с верхней части. Для того, что снять чехол со спинки, нужно снять боковую накладку:
теперь есть доступ к замку, который стягивает обе части чехла внизу спинки.
Последний раз редактировалось Poisck Пн ноя 25, 2013 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Poisck (Баламут)
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 13:27
Продолжение часть 3
Далее стягиваем его как чулок вверх, предварительно отцепив металлические направляющие от штифтов в глубине поролона.
Укладываем мат (я его тупо пришил к к внутренней части чехла)
и собираем в обратной последовательности.
Нижняя часть также достаточно сложна. Для ее разборки откручиваем 2 болта:
снимаем сидуху. Потом нужно отщелкнуть пластиковые держатели по периметру сидухи.
Для этого нужно со значительным усилием сделать движение как-будто вы хотите еще больше натянуть ткань и защелки выходят из пазов. Некоторые выходят с трудом. Но пластик гибкий, я не одного не сломал. В идеале, если достаточно дотянул и выгнул под правильным углом, то они выходят достаточно легко (вторую сидуху я разобрал/собрал гораздо быстрее)
видим колечки, я их не снимал, просто просунул мат между чехлом и поролоном, разровнял и пришил. Сборка в обратной последовательности.
Продолжение следует ...
Poisck (Баламут)
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 13:28
Кнопка на полу:
Кнопки на штатных местах:
Систему оттестил, работает отлично. Греет быстро и хорошо. На рекламы типа у углеволокна более равномерный и быстрый нагрев не ведитесь, т.к. ВАЗовский греет и равномерно и быстро - ну секунд 30 максимум и уже чувствуется тепло.
Теперь о цене вопроса:
- маты продогрева и провода (провода брал, т.к. на них есть оветные части "фишек") - 170 грн на автобазаре
- кнопки 2х60 грн покупал в интернете, т.к. на автобазаре про них ни ухом ни рылом
- фишки к кнопкам по 5 грн (брал на автобазаре, подходят от кнопки подъемника стекла ВАЗов)
- релюхи по 90 грн - брал в интернете, на автобазаре про них тоже ничего не знают
- провода все 1,5 кв.мм., частично были, частично докупал ну может гривен 100
- кримпер был, его не покупал
- б/у монтажный блок от фьюжина 300 грн - брал в интернете
- предохранитель на 15 А какие-то копейки
ИТОГО: 900 грн с учетом покупки предохранителя и обжимных контактов для фишек кнопок.
Пы.Сы. Если не брать блок с разборки, а разместить релюхи под вантузом (там где ручка переключения передач), то стоимость проекта снижается на 270 грн. (т.к. тогда вместо штатных фишек нужно купить обычные, а также держатель для предохранителя)
Последний раз редактировалось Poisck Вс ноя 24, 2013 13:15, всего редактировалось 2 раза.
gas (Сашко)
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение gas » Пн ноя 11, 2013 13:30
:co_ol: Я уже знаю, чем займусь следующим летом :)
san-sanych (Александр)
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение san-sanych » Пн ноя 11, 2013 15:07
gas писал(а)::co_ol: Я уже знаю, чем займусь следующим летом :)
+1
А подскажите, где таки штатные места для кнопок находятся? Мне вот кнопки под ручником больше приглянулись, тупо вкл/выкл. А вот такие кнопки как у автора, мне кажется, там в притык будут. Мона фото Вашего творения?
dima_life (Дмитрий)
Непрочитанное сообщение dima_life » Пн ноя 11, 2013 15:24
ого, очумелые ручки!
Poisck (Баламут)
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 15:55
+1
Штатные места у нас на мк6 находятся на пластике сидушки, у водителя возле ручки которая регулирует высоту сиденья, а у пассажира тоже на пластике только с другой стороны. Там если залезть рукой под пластик, то можно нащупать овальные места под кнопки.
Те которые возле ручника кнопки хороши только видом сверху (тот человек из fusionguru специально их так сверху сфоткал. Если бы он сфоткал их сбоку, то они будут возвышаться как башни :) )
Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Моя схема для таких кнопок не подходит, т.к. у меня для нефиксируемых кнопок.
А те фиксируемые.
На следующих выходных посажу их на место, сфоткаю и выложу. Пока на полу лежат.
Вот нашел в интернете как они будут смотреться в штатных местах, тут человек свою фиесту СТ модернизировал:
Непрочитанное сообщение san-sanych » Пн ноя 11, 2013 16:55
Понятно. Просто удобно в плане подсветки. Включил и она горит и ты видишь что она горит. А под попой ничего не видишь.
Ну а так то в любом случае классно что сделали. Сам бы уже начал заниматься апгрейдом, да без гаража не удобно.
И по поводу этих кнопок вспомнил рассказ знакомого:
Был еще малой, батя перед семейной поездкой на море припахал салон почистить. Сиденья кожаные вытирал тряпочкой и где-то вот так внизу была кнопка обогрева заднего сидения. Клацнул случайно и не заметил. Сели, поехали, чуть не спекся на том диване. Кондер гудит, а в зад все печет и печет. Только на месте разобрались.
Так что перестраховка от забывчивости нужна полюбому.
Poisck (Баламут)
Непрочитанное сообщение Poisck » Пн ноя 11, 2013 16:58
Я тоже думал насчет светодиода сигнализатора включенной попогрейки, мало того его вывести не проблема.
А потом решил что попа лучше чувствует включено оно или нет.
gas (Сашко)
Непрочитанное сообщение gas » Пн ноя 11, 2013 17:04
san-sanych писал(а):Так что перестраховка от забывчивости нужна полюбому.
Релюха через 15 мин. сама подогрев выключит :ti_pa:
Непрочитанное сообщение san-sanych » Сб ноя 23, 2013 03:13
melvladimir (Владимир)
Благодарил (а): 608 раз
Непрочитанное сообщение melvladimir » Сб ноя 23, 2013 12:28
Ага, только в Укру не отправляет :) теоретически можно уговорить, но это еще минимум 10 евро к прайсу :) Итого будет пиццот гривен то же самое :)
Рекомендую оформить карту Monobank и таким образом поддержать клуб
Poisck (Баламут)
Непрочитанное сообщение Poisck » Сб ноя 23, 2013 19:22
Тю! Вот, на тебе:
http://www.ebay.com/itm/2-seat-Carbon-F ... a9&vxp=mtr
60 баксофф и на тебе счастье. Тока оно кривое китайское фуфло, тоже самое кстати что и на немецком сайте. Больше всего мне не нравятся там кнопки. Они ужасные. Куда ты их поставишь? Они никуда не стают, смотрятся в фиесте как пятое колесо в телеге, при этом фиксируемые, а значит можно забыть выключить, и даже если ты вешал не на прикуриватель, а от зажигания, представь какая будет нагрузка падать на аккум при старте двигателя? Даже если вешать на физлинию, как сделал это я, все равно если фиксируемая кнопка включена, то будет хреновое дело.
Именно поэтому я отказался от использования фиксируемых кнопок, т.к. их нужно все время держать на контроле.
Готовых комплектов с нефиксируемыми кнопками, подходящего дизайна и размера я не нашел ни у нас, ни в России, ни в Китае.
Вроде как есть комплект, называется Комфорт-1Д, который похож на правду, тока комплектность его неизвестна и пощупать его у меня не получилось.
Да и цена там сопоставима с моей, только у меня все штатно выведено, релюхи 2 шт покруче комплектных, и управление подогревом сиденья пассажира с водительской кнопки.
Вернуться в «Салон»
