Все про роботизированную коробку передач
Pasha_L
Re: Коробка передач робот
Непрочитанное сообщение Pasha_L » Ср фев 01, 2012 22:30
КИВ писал(а):Magnernat
С машиной ничего не делали? А то я вчера днем тоже не смог завестись. БК чего только не писал - коробка не исправна, рулевое не испрано, ошибка двигателя, загорелся значок АБС. Почти все предохранители проверил. Причина банальнейшая - разбирался со светом и подогревами и так незаметно за десять минут посадил аккамулятор. Снял, полностью зарядил и вечером отлично завелась.
Сто пудов "умирающий аккум".
m-kristo (имя не указано)
Re: Все про роботизированную коробку передач
Непрочитанное сообщение m-kristo » Вт фев 14, 2012 16:39
Продублирую свой пост из БЖ, может кому-то пригодится:
Сегодня поменял на Фи аккум. Родной сдох после 4,5 лет жизни (что как по мне нормально). В итоге был приобретен Bosch Silver S4001 44 А/Ч 440 А.
Но самое веселое началось сегодня, когда после примерно месячного простоя на севшем аккуме моя Фи решила повыпендриваться в честь Дня всех влюбленных. Установил аккум, машинка ожила, свет горит, борткомп тоже, насос качает, НО при повороте ключа НЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ СТАРТЕРА, т.е. он даже не пытается жужжать, провал, как в случае, когда пытаешься завести робот с рычагом в положении Драйв... Более того, при переключении РКПП на дисплее вместо выбранного режима пустота... в общем позвонил уважаемому Находке (спасибо за консультацию ), он "обрадовал" меня, что на роботах при низком заряде аккума выбивает ошибку (и на старом аккуме при последней попытке завестись было сообщение о ошибке коробки на дисплее) и мой путь пролегает к официалам. Звоню знакомому на Автосан, он говорит, что действительно такое бывает, нужно эвакуатором притарабанить машину и будут пытаться реанимировать... Звоню знакомому мастеру на Алекс-Восток - говорит, что машина должна пытаться заводиться даже при таком раскладе и скорее всего проблема в аккуме, т.к. он хоть и новый но мог чуток разрядиться за время складского хранения, т.е. для первого пуска ему не хватает заряда...
Спустился через 2 час после установки аккума, решил сбросить клемы и попробовать еще раз завестись, а потом если что аккум на подзарядку, однако вставив ключ обнаружил, что режимы N,R,1 появились на дисплее и она завелась с пол-оборота, никаких ошибок или Чека не выдала.
В общем такие вот пироги... Я так понимаю, что нужно было время опросить все датчики и реле и пр., после чего машина перешла в штатный режим.
Fiesta Mk6 1,4 , 16V,РКПП, ABS,Серый такой
m0z0k
Непрочитанное сообщение m0z0k » Вс мар 11, 2012 19:00
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста можно ли ехать на скорости, а потом на ходу переключиться на N и котится накатом?
Fiesta 1.4 mk6 80 пони, r0b0t
Непрочитанное сообщение m-kristo » Вс мар 11, 2012 20:04
можно, вопрос - ЗАЧЕМ? в таком режиме расход бензина выше, а "управляемость" машины хуже (если вдруг понадобится уйти от столкновения нажав на газ, уже не получится)
Vlan (Владимир)
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Vlan » Вс мар 11, 2012 21:02
m0z0k писал(а):Добрый вечер!
перед светофором обычно так и делаю. Так остановка получается плавнее если везу пассажиров)
http://u-k.kiev.ua/
ООО"Условия Комфорта"
Cистемы кондиционирования, отопления и вентиляции
m0z0k
Непрочитанное сообщение m0z0k » Вс мар 11, 2012 21:38
m-kristo писал(а):можно, вопрос - ЗАЧЕМ? в таком режиме расход бензина выше, а "управляемость" машины хуже (если вдруг понадобится уйти от столкновения нажав на газ, уже не получится)
Для того чтобы при подъезде к светофору не дергатся со второй на первую, а просто котится на N.
zveromish (имя не указано)
Область: Донецкая
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение zveromish » Пн мар 12, 2012 14:22
Так оно ж само переключает. Робот это та же механика, только работу левой ноги и правой руки у тебя электроника делает. Само переключит и на пониженную на подъеме. На гололеде если аккуратно тормозить, то оно еще и двигателем подтормаживает. Удобно - вроде как автомат, но расход бензина не повышается и бодрость не теряется и если сломается, то ремонт дешевле выйдет.
Форд Фиеста, 3двери, 1,4, Робот, цвет Flare - вспышка пламени
brw
Что это может быть??)
Непрочитанное сообщение brw » Пн мар 19, 2012 04:03
Durashift, 1.4, 2006, пробег 94т.км. На протяжении полугода, заметил что при включении задней передачи идет не просто щелчок а реальный удар. Мысленно связывал с тем что на холодную.. Потом заметил что не только на холодную. Стал включать сначала Авто(1), потом снова R, звук переключения становился тише, но не всегда. На прошлой неделе заметил, что теперь подобный громкий звук издается при переключении и с N на Auto1-2-3.. Также заметил, что на третей машина начинает немного тупить.. Жмешь газ, а она медленно разгоняется.. Больше всего насторожило, что находясь на Авто 3 и однажды на Авто 5, во время езды, едешь, держишь педаль "газ", и вдруг опа, пару секунд обороты резко поднимаются, всё- равно как на нейтральной газовать, при этом на БК отображает Авто 3 или 5, машина едет с той же скоростью как и ехала. Знатоки-специалисты, что может быть такое?
Lysyara
Непрочитанное сообщение Lysyara » Пн мар 19, 2012 07:17
сцепление?
Счастье - это очень трудно, но когда оно случается - это радуга.
brw
Непрочитанное сообщение brw » Пн мар 19, 2012 09:57
Это вопрос или ответ?)
redtrip (Діма)
Благодарил (а): 806 раз
Непрочитанное сообщение redtrip » Пн мар 19, 2012 10:23
удар при включение - симптом сцепление. Переобчение делалолось? 94 тык- срок. СВ-Авто переобучает роботы после чего этот вопрос исчезает. Но это если там есть еще что преобучать - не стерто напрочь сцепление.
Скачки оборотов: это просто стрелка подскакивает или реально обороты двигателя увеиличиваются при тойже скорости?
brw
Непрочитанное сообщение brw » Пн мар 19, 2012 12:13
Ранее переобучали, когда были вопросы с проводкой. Скачки оборотов - реально обороты двигателя увеличиваются при той же скорости..
redtrip (Діма)
Непрочитанное сообщение redtrip » Пн мар 19, 2012 12:57
brw писал(а):Ранее переобучали, когда были вопросы с проводкой. Скачки оборотов - реально обороты двигателя увеличиваются при той же скорости..
СВ-Авто в помощь тебе.
Vlan (Владимир)
Непрочитанное сообщение Vlan » Пн мар 19, 2012 21:58
обороты - сцеплению капець скоро прийдет. а удары - подушка двигателя (гитара). Все из личного опыта) 110 тыс сцепа умирает, еще не менял жду пока станет вообще, адаптировать стремаюсь что станет сразу после процедуры.
http://u-k.kiev.ua/
brw
Непрочитанное сообщение brw » Вт мар 20, 2012 13:51
Собрался ехать к Андрею, так вчера и сегодня вроде всё более-менее.... Посмотрю, короче.. Поезжу так.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
