Гидроусилитель (ГУР) и все что связанно с ним
Andrian (имя не указано)
Благодарил (а): 45 раз
Re: Гидроусилитель (ГУР) и все что связанно с ним
Непрочитанное сообщение Andrian » Пн авг 27, 2012 13:01
posha писал(а):Народ...... Ухайдокал я его… Я знал что в Фиесте Гур слабое место, но не настолько же… Народ… Учитесь на чужих ошибках… Попадос в 300 у.е.
Подробнее тут http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/f ... 1170/#post
Ну они вроде как ремонтопригодные.
Som (имя не указано)
Область: Одесская
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение Som » Пн авг 27, 2012 15:26
300 у.е. На счастье !!!! мысли позитивно ! заработаешь еще не одну сотню, и купишь еще не одну новую машинку
Область: Одесская
Непрочитанное сообщение Som » Пн авг 27, 2012 15:29
Andrian писал(а):
Som писал(а):второй раз потекла рулевая рейка, отреставрированная после первого раза отходила больше двух лет, вчера заказал у диллера новую за 12 600 грн. и сделал предоплату 12 000, через неделю записался на замену , кстати без гидрика летаю 2 недели или я привык, но мне совсем не трудно управлять и парковаться , а в первые дни я прозревал от парковок , кажется , что руль через неделю стал легче крутиться , насос ГУРа я спас отрезанием ремня ГУРа в первый день поломки !
Просто нет слов..........я бы удавился наверно такие деньги платить за ремонт.
спишим это на счастье ! :a_g_a: заработаем еще
Юрий Олегович
гидро усилитель
Непрочитанное сообщение Юрий Олегович » Вт дек 18, 2012 22:27
Добрый вечер друзья , я ежу на фиеста 1,3 уже 4 месяца, пробег моей машинки 145тыс за это время я наездил 10тыс , ...
Я , поменял масло в гидро усилителе , после замены прошло где то 1 месяц , начались холода я услышал какой то скрип и трение в моторном отсеке где то со стороны гидро насоса думаю на ремень ремень не менялся ..... подскажите что может быть еще!!!! заранее спасибо !!!!!
zinkevych
Область: Львовская
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение zinkevych » Ср дек 19, 2012 18:13
Чи реставрують десь насоси гур?
sergey
Область: Сумская
ремень на гидроусилитель
Непрочитанное сообщение sergey » Пн мар 18, 2013 18:42
блин начал пищать ремень на гидроусилителе пока холодная машина,потом стал пищат постоянно.Поменял ремень неделю отездил и опять начал пищать что делать???????????
sergey
Область: Сумская
ремень гидроусилителя
Непрочитанное сообщение sergey » Пт мар 22, 2013 07:25
Здрасте,начал пищать ремень гидроусилителя пробег 45 тыс сначала пищал когда холодная потом постоянно.Поменял ремень стало все окей но через неделю опять таже хрень что это????????
Artemidze
Область: Винницкая
Непрочитанное сообщение Artemidze » Пт мар 22, 2013 11:40
Скорее всего ремень ГУР. Как раз сейчас сам лечу подобное. Бери на замену только оригинал, все остальные будут скрипеть
maximchuk (Роман)
Область: Львовская
Непрочитанное сообщение maximchuk » Ср май 29, 2013 13:55
Хто знає при якому пробігу (тис. км) Fiesta 1.4 (робот)
заміняється рідина ГУР і чи взагалі її потрібно замінювати чи просто доливати?
antanta (вадим)
Область: Херсонская
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение antanta » Вс июн 02, 2013 11:24
доброго дня, после зимы руль стал крутится как то странно с проскакиваниями в1см-2см даже когда зачодиш в поворот отпуская руль он вращается в исходное положение как стрелка на часах, может у ково нить уже были такие симптомы.
posha (Тоха)
Благодарил (а): 78 раз
Непрочитанное сообщение posha » Пн июн 03, 2013 22:55
antanta писал(а):доброго дня, после зимы руль стал крутится как то странно с проскакиваниями в1см-2см даже когда зачодиш в поворот отпуская руль он вращается в исходное положение как стрелка на часах, может у ково нить уже были такие симптомы.
Подустал наверное Гур.... он очень нежный.... это болячка... Нужно смотреть и если что менять....
Не ошибается только тот, кто ничего не делает
antanta (вадим)
Область: Херсонская
Непрочитанное сообщение antanta » Вт июн 04, 2013 08:30
звонил автослесарю, сказал что возможно завоздушился нуно заехать заменить жидкость, а потом если не поможет рассматривать другие предложения.
dredik (имя не указано)
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение dredik » Пн фев 03, 2014 16:08
Появилось замечание к жидкости Febi той которая имеет допуск форда 27001 артикул. Один раз в мороз около -19 после завода движка загудел ГУР, не на долго , но загудел что говорит о том что скорее всего при сей температуре жидкость теряет необходимую текучесть (такой же вой возникал на жидкости Mannol DII при температуре -15). На оригинале ездил 3 года ни разу подобный вой не возникал, хотя точно не могу сказать что температура опускалась ниже -20 за это время, хотя возможно и такое. Скорее всего оригинальная жижа переносит мороз лучше чем Febi. Возник вопрос. Кто с какой жижей катается и как себя вел ГУР при температуре -20 и ниже. Подумываю сменить на что-то более температуростойкое. Может кто пользуется зеленой синтетикой? Оригиналом или каким заменителем, как они себя ведут?
Fiesta MK6, 1.4l 16V, MoondustSilver
Область: Одесская
Непрочитанное сообщение Som » Ср май 07, 2014 19:05
Менял гранаты заметил потный поддон присматрелись с мастером вроде насос гур накрылся вроде весь насос потный но уровень в бачке почти на мл. меньше мин. странно как то руль
Крутиться нормально гудит правда где то 5 лет пишу с тел.
Благодарил (а): 814 раз
Непрочитанное сообщение Busilo » Ср май 07, 2014 19:12
Som писал(а):Менял гранаты заметил потный поддон присматрелись с мастером вроде насос гур накрылся вроде весь насос потный но уровень в бачке почти на мл. меньше мин. странно как то руль
Уверен что поддон не в ОЖ?
