ДИЗЕЛИ нашего клуба
Isoterrium (Михаил)
Благодарил (а): 10 раз
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Isoterrium » Пт окт 21, 2016 15:05
Сделали мне замену сего блока. По времени, не считая уточнения наличия у дилера з/ч, заняло минут 40-45. Точнее на непосредственно на саму замену наверное минут 10ть, остальное сбор и подпись бумажек и ожидание. Теперь у меня +5 л.с. при разгоне со второй передачи и + 7,5% важности :D
П.С. смотрел сверху из кафе как меняли. толком не увидел практически. хоть едь к Пете перепроверяй, поменяли или надули...
M. J. (Николай)
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение M. J. » Вт ноя 15, 2016 11:26
сокаровский екстра нано, сегодня при -9 по трассе неохотно, но дотащил меня на работу. 3аводил в гараже, было +1. А кто как сегодня добирался на летней солярке и при какой температуре? :popcorn
pit_12 (Владимир)
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение pit_12 » Вт ноя 15, 2016 13:06
И мне пришло СМС о том, что мой автомобиль попадает под замену этого самого узла. Перезвонил на Бристоль-Авто, реле есть в наличии и в понедельник меня ждут на замену. Находился возле автомобиля. Поменяли быстро. Со старой релюхой проблем не было. Посмотрим как себя новая зарекомендует. :)
Isoterrium (Михаил)
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Isoterrium » Вт ноя 15, 2016 14:42
M. J. писал(а):Источник цитаты сокаровский екстра нано, сегодня при -9 по трассе неохотно, но дотащил меня на работу. 3аводил в гараже, было +1. А кто как сегодня добирался на летней солярке и при какой температуре? :popcorn
Я заправлялся последний раз на сокаре на Бориспольской трассе, нормально все завелась (стояла на улице) и поехал.
Caesar (Жора)
Благодарил (а): 15 раз
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Caesar » Чт ноя 17, 2016 12:57
в летнюю пора давно лить антигель)))
Еще хорошая манера оставлять хотябы 1/4 бака пустой на срочную доливку теплой соряркой на заправке, потому как если пока мотор не прогреется фильтр успеет запарафиниться, то потом будете отогревать кипяточком, если нет штатного нагревателя в фильтре либо он почему-то не работает.
Ищу соседа с гаражом (+яма) на Отрадном (Героев севастополя, Лепсе и т.п.) для совместных извращений над авто
Благодарил (а): 3 раза
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение AxiD » Чт ноя 17, 2016 14:34
в межсезонье антигель однозначно.в свой трактор лью хайгировский - ок.
Shamon_D
Область: Донецкая
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Shamon_D » Пт фев 24, 2017 17:44
Владельцы дизелей, ану-ка поделитесь наблюдениями плиз - у всех присутствует приличная такая вибрация и не совсем ровная работа мотора при запуске в холода? топливный фильтр поменян тыщ 15 назад, масло (Q8 5w-40) тыщи 2-3 назад.
...после работы на малых оборотах 3-5 минут вибрация пропадает, мотор работает ровно.
Alex 5959 (Алексей)
Благодарил (а): 76 раз
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Alex 5959 » Пт фев 24, 2017 17:52
У меня при минусовой температуре вообще первые секунд 10-15 страшные звуки издает и вибрирует, как бы вроде протраивая. При температуре от +5 6 звуков посторонних нет, просто работает громковато. Грешу на топливную, но расход в норме, не дымит, пока ничего не трогаю, пусть ездит пока.
Shamon_D
Область: Донецкая
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Shamon_D » Пт фев 24, 2017 17:57
так а как тут грешить на топливную, если все работает, ошибок не выдает? единственная мысль - парашная солярка, которую сейчас предлагают даже большие сетевики...
Alex 5959 (Алексей)
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Alex 5959 » Пт фев 24, 2017 18:36
Ну а что еще кроме топливной, особенно в связке с не совсем ровной работой мотора сразу после запуска? Форсунки, кстати, на холодную могут достаточно громко тарахтеть. У меня звук не меняется в зависимости от солярки. Только температура, чем теплее - тем меньше громкость и продолжительность. Проявляется только после хорошего остывания (ночь или несколько часов/день в зависимости от температуры на улице)
Caesar (Жора)
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Caesar » Вт апр 11, 2017 10:11
В холода ниже -8 заводится с потраиванием, тарахтит сильно секунд 20. Мотору по приборке 160к, по вторичным факторам 240+
Не парьтесь, у дизелей много спецэффектов в морозы))
Игорь Донецк
Область: Донецкая
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Игорь Донецк » Вс июл 23, 2017 20:09
Чип Тюнинг кто то делал?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Livesms
Область: Одесская
Благодарил (а): 128 раз
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Livesms » Чт июл 05, 2018 21:33
Подскажите что может быть
Сегодня находясь у работающей машины заметил какой-то странный звук - типа что-то шипящего, травящего и т.д.
Думал может из под машины что-то - нет, открыл капот - из района двигателя какой-то непонятный звук.
Как будто что-то шипит или травит из какой-то трубки.
Ford Fiesta 1.4 TDCi 5D (2012, MK7)
Благодарил (а): 320 раз
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Onkel » Чт июл 05, 2018 21:47
На подшипник похоже
Livesms
Область: Одесская
ДИЗЕЛИ нашего клуба
Непрочитанное сообщение Livesms » Чт июл 05, 2018 21:48
Onkel писал(а):Источник цитаты На подшипник похоже
Подшипник чего ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
