Фиеста 1,25 comfort )))
Здесь мы пишем историю жизни нашего авто
continental (имя не указано)
Область: за пределами Украины
Благодарил (а): 206 раз
Непрочитанное сообщение continental » Сб фев 09, 2019 18:44
167 900 км
- вода под водительским ковриком
- колодки "жрут" тормозные диски
- устранение металлического стука в передке (не стойки амморта, не стойки стаба, не защита, не пружины,......, а что написано ниже)
Вода под подительским ковриком, так же весь ковролин мокрый и я так понимаю, что и все остальное там в воде. Откуда она там взялась :du_ma_et: На фотоке видно, что даже из дренажного отверствия начало так нехило течь. Еще дренажное отверствие с заглушкой внутри лонжерона есть, и там тоже все мокрое. А с другой стороны, с пассажирской, все это чистое и сухое, я постмотрел. Я так полагаю, что это все нада разбирать и сушить теперь, ну и найти причину всего этого.
Что делать, куда смотреть, откуда может течь?
Колодки которые я ставил прошлым летом на проточенные диски, оказались слишком твердые или просто палёнка facepalm. На тормозных дисках борозды неприемлимой глубины и писк появился. Короче пздц.
На счет металлического стука в передке, поторый меня доставал пол месяца. НАШЁЛ!!! Никогда не мог бы и подумать, что такае бывает. :ps_ih: По началу думал,что защита, потом стойки амортизаторов (прошли все же 167к), стойки стабилизаторов, ну 100% думал...и в итоге, что бы вы думали?! Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Он сместился к левой стороне рычага переднего колеса. И на ямах, замечательный металлический стук от этого по всему кузову. Хз, от чего это. Взял монтировку и сместил его (еле сместился, туго шел).
Все, стука нет!!!
Непрочитанное сообщение continental » Пт фев 15, 2019 00:34
168 100 км.
- покупка расходников на ТО 170 к
Купил масло Q8 у офф дилера, буду переходить на него. И, чтобы уже не париться, там же приобрел остальные расходники - фильтр масла и воздуха.
 фото
gas (Сашко)
Благодарил (а): 109 раз
Непрочитанное сообщение gas » Пт фев 15, 2019 08:58
continental писал(а):Источник цитаты - вода под водительским ковриком
99% что виной тому отверстие для крепления пластиковой накладки (той, где открывалка капота). Я уплотнил и проблема решилась.
Набирай, расскажу куда смотреть.
Непрочитанное сообщение continental » Пт фев 22, 2019 21:39
Потихоньку докупаю запчасти.
Кит-набор сцепления купил - 619306333
Осталось еще докупить сальник привода еще один, масло в КПП ... А, да, гофру еще нада на выхлопную докупить, тоже. Короче, чем дальше, тем больше обслуги нада.
 фото
grehov (Андрей)
Область: Харьковская
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение grehov » Сб фев 23, 2019 09:34
Ресурс всего подходит по пробегу и времени. Если бы взять и все поменять на оригинал новое, кроме кузова и т.по. недвижимых частей, то опять лет 5 7 можно ездить . Но цена вопроса... :du_ma_et: а так меняем по мере выхода из строя, суммы те же, но кажется что с сто не вылазишь.
Microb (Петька)
Fiesta Club Service
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение Microb » Пн фев 25, 2019 07:53
Да не наговаривайте, Фиеста крепкая машина :)
Непрочитанное сообщение continental » Вт мар 05, 2019 10:24
Опять сместился, передний стабилизатор поперечной устойчивости и стучит. Визуально посмотрел, тяга стабилизатора не погнута, все на месте. От чего так, хз.
@6987@
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение @6987@ » Вт мар 05, 2019 10:53
continental писал(а):Источник цитаты От чего так, хз.
Мож там уже резинки устали?
Непрочитанное сообщение continental » Вт мар 05, 2019 12:20
@6987@ писал(а):Источник цитаты
За 170к пробега, ничего не меняя, там может быть все, что угодно.
antanta (вадим)
Область: Херсонская
Благодарил (а): 135 раз
Непрочитанное сообщение antanta » Вт мар 05, 2019 12:48
может подрамник имеет какой-то люфт?
@6987@
Непрочитанное сообщение @6987@ » Вт мар 05, 2019 13:29
continental писал(а):Источник цитаты все, что угодно.
Стабилизатор к кузову крепят два уха через резику, люфтить может как резина так и само ухо, эсли оно открутилось и на нем появилась выработка. Если стабилизатор удалось отодвинуть монтажкой, то люф там таки есть.
У меня есть сомнения, что мог уйти подрамник.
Надо поднимать машину и смотреть. :nez-nayu:
Microb (Петька)
Fiesta Club Service
Непрочитанное сообщение Microb » Вт мар 05, 2019 13:31
continental писал(а):Источник цитаты Опять сместился, передний стабилизатор поперечной устойчивости и стучит. Визуально посмотрел, тяга стабилизатора не погнута, все на месте. От чего так, хз.
да всё просто - менять втулки стабилизатора
Благодарил (а): 348 раз
Непрочитанное сообщение Onkel » Вт мар 05, 2019 13:40
Поменял втулки - хрен сдвинешь. Было тоже самое...
Непрочитанное сообщение continental » Сб мар 30, 2019 20:35
169 745 км.
- сделал ТО-170к (масло, фильтр масл., фильтр воздушн.)
- сменил резину на "лето".
Перешёл на масло Q8 5w-40. Обнаружил, что пропускает масло прокладка клапанной крышки, во внутрь свечных колодцев.
 фото ТО
И да, я смазываю шпильки медной смазкой. Кто-бы, что там не говорил.
 фото
grehov (Андрей)
Непрочитанное сообщение grehov » Сб мар 30, 2019 20:38
Так медной смазкой много где мажут. Это нормально, ниче не откручивается.
Вернуться в «Бортовой Журнал»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
