check ingine
Обсуждение доработок двигателя - чиповка, фильтры, турбины, выхлоп...
dimarko
З нами з: Пон листопада 11, 2013 16:05
Ім'я: Dima
Область: Луганська
check ingine
Непрочитане повідомлення dimarko »
Здравствуйте! Вылез check, что то стучит или грюкает на кочках,где то на днище по центру салона.скорее всего взаимосвязано.так как ранее при откравании двери был слышен звук,скорее всего работы насоса,сейчас его не слышно.просканировал ошибку,выдоло p2177,бедная смесь. Чек вылез на трассе,поменял смеси на нжк,и вылез через 700кПомогите, что делать или какова причина? От оффициалов далеко и нет сейчас возможности приехать,есть обычные сто,тяжело им с нашей машиной,конструкция не слишком понятна...вот так
Отправлено спустя 27 минут 36 секунд:
:sh_ok:
check ingine
Непрочитане повідомлення Sergey82K »
Что за машина?
У меня бензонасос не включается при открытии дверей.
Если менялись свечи - достань и посмотри на них (или хотя бы на провода и крепление, если нечем открутить)
Проверь топливный фильтр (он сзади, под днищем).
Я без ямы или подъемника найти, что там внизу грюкает - будет сложно.
fornit
З нами з: Сер серпня 06, 2008 03:47
Ім'я: Алексей
Дякував (ла): 48 разів
Подякували: 38 разів
check ingine
Непрочитане повідомлення fornit »
та да, давно видел тему, но даже на знаю что написать, недостаточно вводных и они не "особо понятны" ...
Fiesta MK6.5, 1,4. Follow Me: Fiesta БЖ, FB, Личный бложек
dimarko
Ім'я: Dima
Область: Луганська
check ingine
Авто фиеста 1.0 екобуст 13года.
Грюканье убрал,подогнулась защина и билась об выхлопную.
Попробую снять/поставить высовольтные провода...
Сейчас расход 10литров,был 5,5
Ошибка чека p2177,бедная смесь в первом блоке...
Если не трудно пришлите фото,где находиться топливный фильтр
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
При открывании двери,насос начал работать...
Уже был на 3-х сто, на одном склонялись что проблема с насосом высокого давления, на 2-ом,качество топлива, и на 3-ем сказали проблема в насосе подкачке или в топливном фильтре.
Ни кто конкретно не чего не говорит,и лезть разбираться ни кто не хочет,все на словах,якобы что то произойдёт,они не виноваты,мне этот риск тоже не нужен.вот поэтому и написал сюда,может кто то сталкивался.
dredik
З нами з: Пон березня 03, 2008 10:11
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 42 рази
check ingine
Непрочитане повідомлення dredik »
Если бедная смесь, то это еще не значит что проблема с подачей топлива. Вполне возможно что проблема может быть связана с подсосом воздуха, что так же вызовет ошибку бедной смеси. Патрубки впускной системы все плотно сидят?
Fiesta MK6, 1.4l 16V, MoondustSilver
vovanengineer
Одессит
З нами з: Вів травня 13, 2014 23:55
Область: Одеська
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 23 рази
check ingine
Непрочитане повідомлення vovanengineer »
На экобусте привычного топливного фильтра нет)
Ford Fiesta MK7.5, 1.0EcoBoost (100hp) RaceRed, comfort, MT
Busilo
З нами з: Сер квітня 18, 2007 14:09
Ім'я: Ярик
Дякував (ла): 803 рази
Подякували: 1066 разів
check ingine
Непрочитане повідомлення Busilo »
высокий расход с "джекичаном" - нормальное явление. Так что лечи ошибки. В сервис мануалах разве не описаны методы поиска и устранения по данной ошибке?
dimarko
Ім'я: Dima
Область: Луганська
check ingine
А что у нас вместо привычного топливного фильтра?в сервисной книжке указана замена топливного фильтра
voodoo-dummy
З нами з: Вів травня 29, 2012 08:55
Ім'я: капитан Григорий
Дякував (ла): 1011 разів
Подякували: 940 разів
check ingine
Непрочитане повідомлення voodoo-dummy »
А в форд ассистанс позвонить если?
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Рустьтприсылают эвакуатор и тянут к оффам...
vovanengineer
Одессит
Область: Одеська
Подякували: 23 рази
check ingine
dimarko писав: А что у нас вместо привычного топливного фильтра?в сервисной книжке указана замена топливного фильтра
Она унифицирована под все двигатели да и в строке фильтр написан дизель. У меня так
voodoo-dummy писав: А в форд ассистанс позвонить если?
Поддерживаю
White Wolf
З нами з: Суб березня 16, 2013 12:13
Ім'я: Вовка
Подякували: 9 разів
check ingine
Непрочитане повідомлення White Wolf »
vovanengineer писав:
voodoo-dummy писав: У меня тоже так указано. Так что у нас нет замены топливного? :ne_vi_del: у меня подходит срок к 60к 3 ТО на носу...
voodoo-dummy
check ingine
White Wolf писав:
Я кароч погуглил, так в мк7 привычный нам топливный отсутствует, вроде он находиться непосредственно в баке, и меняется блочно...
Можете на драйв2 почитать
check ingine
Насколько помню разговор на нашем СТО, Петя говорил, что там можно заменить сам фильтрующий элемент (т.к. в сборе это дорого). Вроде ресурс у него выше, чем у отдельного фильтра в МК6.
alimpiez
З нами з: Чет жовтня 24, 2013 14:08
Ім'я: Тарас
check ingine
Непрочитане повідомлення alimpiez »
Добрый день.
Может кто знает, как самому снять Сheck Engine на Форд фиеста 2011г ?
Microb
З нами з: П'ят травня 25, 2007 15:06
Ім'я: Петька
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 88 разів
check ingine
Непрочитане повідомлення Microb »
alimpiez писав: Может кто знает, как самому снять Сheck Engine на Форд фиеста 2011г ?
Заклеить изолентой?
Повернутись до “Двигатель”
