Диски для МК7
Обсуждение дисков, шин, подвески, тормозов...
DmitriyCNUA
З нами з: Пон січня 18, 2016 19:01
Ім'я: Дима
Область: Чернігівська
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 205 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Пон березня 06, 2017 18:59
Ethan писав:
DmitriyCNUA писав:
Могут быть предъявы с их стороны, лучше поставить на стороннем сервисе ну или поискать что-то с заводскими параметрами :)
Та заводские параметры я бы и сам рад, но непосредственно фордовские, увы, так и не привлекают, а больше вариантов у нас и нет.
А если на стороннем поставить, то придется же перед гарантийным случаем или проверкой на Виннере назад на оригинальные менять, на том же стороннем?
П.С. все больше склоняюсь к мысли оставить штамповку, благо, колпаки фирменные очень неплохо смотряться))
Ну почему, есть реплика или ВСП итали, ну и другие производители делают в наших параметрах. На розетке довольно таки большое выбор дисков. А если установить не оригинал то придется менять колеса при перед поездкой к дилеру.
Ethan
З нами з: Вів жовтня 18, 2016 00:19
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Ethan » Пон березня 06, 2017 19:25
DmitriyCNUA писав: ВСП итали
Можно подробнее?
Только что перепроверял розетку (на выходных каждый день смотрел)))), там полностью под наши параметры всего 6 моделей, одна реплика, остальное - с магазина евроколеса, вот там есть симпатичные, но и стоят от 3к гривен.
И то не 63.3, а 63.4... Это ведь терпимо уже? Чуть выше задавали этот же вопрос, но именно насчет диаметтра ответа не было
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Пон березня 06, 2017 19:32
Ethan писав:
Можно подробнее?
WSP Italy W951. Да, это терпимо. А вообще на сколько мне известно у нас не 63,3, а 63,35 мм. От этого неразбериха с округлением :)
Redfiesta
З нами з: Пон грудня 19, 2016 09:06
Ім'я: Anna&Vitaliy
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 8 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Redfiesta » Сер березня 08, 2017 17:32
К сведению, оригинальные стальные 15" диски весят 7,2 кг, это без ниппеля и колпака. Выбирайте альтернативные диски легче.
Всем удачи, а милых девушек - С 8-м Марта!
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Сер березня 08, 2017 18:09
Redfiesta писав: К сведению, оригинальные стальные 15" диски весят 7,2 кг, это без ниппеля и колпака.
Мои литые 15" весят около 8 кг, то есть примерно так же как и стальные и колпаком :)
Redfiesta
Ім'я: Anna&Vitaliy
Подякували: 8 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Redfiesta » Чет березня 09, 2017 13:48
Вроде уже определились, будем заказывать на свою Фиесту диски Rial Milano 6.0 x 15, 4х108, ET 45, под резину 195/55R15
Вот такие:
Ни у кого таких нет ?
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Чет березня 09, 2017 13:52
Выглядят достойно :co_ol: А чего на 195/55, а не на 185/60 пал выбор. Последняя вроде как дешевле, да и реальная ширина протектора не факт что будет больше у первых :)
Redfiesta
Ім'я: Anna&Vitaliy
Подякували: 8 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Redfiesta » Чет березня 09, 2017 14:11
ну тут именно хочется эстетики, 195/55 смотрятся чуть лучше чем 185/60, ширина таки больше...
195/50 конечно вообще не актуально в связи с жуткими дорогами, а 195/55 чуть практичнее,
сейчас машина на зимней 195/55 Toyo Snowprox - вроде пока целы..
Правда эти новые диски Rial Milano нужно еще ждать пока привезут из Ойропы :(
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Чет березня 09, 2017 14:31
Redfiesta писав: 195/55 смотрятся чуть лучше чем 185/60, ширина таки больше...
Повторюсь, не факт. У меня два комплекта летней в размере 185/60 и одна шире другой на 1 см :) Так что разницы во внешнем виде не будет, особенно при ширине диска 6", если бы 6,5" то может быть :)
Redfiesta
Ім'я: Anna&Vitaliy
Подякували: 8 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Redfiesta » Чет березня 09, 2017 14:48
Пардон, так не может быть, например размер покрышки 195/55 (195 - это именно ширина в мм, а 55 - это высота в процентах от ширины).
Таким образом высота такой покрышки 107,25 мм. Если покрышка 185/60, то ширина ровно 185 мм, а высота ровно 111 мм.
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Чет березня 09, 2017 14:51
Redfiesta писав: Пардон, так не может быть, например размер покрышки 195/55 (195 - это именно ширина в мм, а 55 - это высота в процентах от ширины).
Нет. Это ширина по боковине, а вот реальная ширина протектора меньше и может колебаться в пределах 1-2 см у разных производителей. Например у меня ан Мишке ХМ2 185/60 - 17 см, на Саве 185/60 - 16 см, на Бридже ВРХ 175/70 - 15 см.
Отправлено спустя 55 секунд:
http://rezina.biz.ua/faq/shirina_shin
Redfiesta
Ім'я: Anna&Vitaliy
Подякували: 8 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Redfiesta » Чет березня 09, 2017 14:58
я и имел ввиду что 195 - это именно ширина от боковины до другой боковины, т.е. колесо 195 шире чем 185
А сам протектор - тут конечно могут быть вариации, чаще всего зависит от назначения шины, если гонять - то шире протектор для лучшего контакта,
если по говну ездить - то поуже.
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Чет березня 09, 2017 15:02
Redfiesta писав: я и имел ввиду что 195 - это именно ширина от боковины до другой боковины, т.е. колесо 195 шире чем 185
Ну, суть в том что разницы в ширине и высоте между 185/60 и 195/55 практически нет. А вот последняя стоит на 15-25% дороже. Есть ли смысл переплачивать? Мне кажется что нет :)
Redfiesta
Ім'я: Anna&Vitaliy
Подякували: 8 разів
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення Redfiesta » Чет березня 09, 2017 15:17
ну не знаю, я разницу в сантиметр вижу... Особенно в комбинации с большей высотой 185/60 - это ещё больше заметно.
Цена - это конечно ДА, есть неприятный момент.
DmitriyCNUA
Ім'я: Дима
Диски для МК7
Непрочитане повідомлення DmitriyCNUA » Чет березня 09, 2017 17:49
Redfiesta писав: ну не знаю, я разницу в сантиметр вижу... Особенно в комбинации с большей высотой 185/60 - это ещё больше заметно.
Повторюсь, эффективная ширина протектора может варьироваться, а разница в высоте в 3 мм заметна не будет :) Просто бессмысленно отдать 50 у.й. просто так. Ладно если бы диски были шириной 6.5", это от части оправдано.
Повернутись до “Ходовая”
