Не всегда заводится с первого раза
Обсуждение доработок двигателя - чиповка, фильтры, турбины, выхлоп...
PavelGetman
З нами з: Чет липня 21, 2016 22:37
Ім'я: Павел
Область: Харківська
Дякував (ла): 28 разів
Непрочитане повідомлення PavelGetman » Суб лютого 15, 2020 11:44
Коробка робот. Чтобы завести двигатель, нужно выжать педаль тормоза. Если слегка нажать, понятное дело, не заводится, загорается сообщение, что нужно нажать педаль тормоза. Выжимаю всегда с усилием, но даже в этом случае не всегда заводится. Проворачиваю пуск, нет реакции стартера, один раз мигает нейтраль, без каких-либо дополонительных сообщений. Повторно уже невозможно провернуть в положение "пуск", блокируется. Выключаю-включаю зажигание, все норм.
Где искать проблему?
Востаннє редагувалось Сер лютого 19, 2020 21:59 користувачем PavelGetman, всього редагувалось 1 раз.
Форд фиеста 2006 г., 1,4 бенз, робот. Езжу с 2016
Onkel
З нами з: Нед лютого 03, 2013 21:49
Ім'я: Олег
Область: Дніпропетровська
Дякував (ла): 351 раз
Подякували: 358 разів
Непрочитане повідомлення Onkel » Суб лютого 15, 2020 11:48
Если клинит ключ, то это замок зажигания или контактная группа. Снять кожух, отсоеденить контактную группу от замка и "поиграться" ими отдельно.
Gandzas
З нами з: Вів вересня 13, 2016 20:46
Ім'я: Ярослав
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 75 разів
Непрочитане повідомлення Gandzas » Суб лютого 15, 2020 12:04
Onkel писав:
Суб лютого 15, 2020 11:49
Блокиратор руля просто срабатывает, скорее всего)
Занимаюсь профессиональным металлорежущим инструментом. Ну и ножи точу :)) Мой канал о заточке ножей:
https://www.youtube.com/channel/UCbRpsy ... KnkroYJaHA
Onkel
Ім'я: Олег
Непрочитане повідомлення Onkel » Суб лютого 15, 2020 12:07
Если зажигание включается - блокиратор не причём.
Gandzas
Ім'я: Ярослав
Непрочитане повідомлення Gandzas » Суб лютого 15, 2020 12:09
Спорный вопрос. Если человек грешит на то, что педаль тормоза надо нажать, то там, видимо, совсем новичок. И надо делать поправку на это изначально, прежде чем гнать человека полмашины разобрать
Onkel
Ім'я: Олег
Непрочитане повідомлення Onkel » Суб лютого 15, 2020 12:14
Когда блокиратор выделывется желательно ещё рулём шатнуть. Пусть ТС уточнит этот момент.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Мк 7.5 без выжима сцепления не заводится..
Отправлено спустя 45 секунд:
На автоматах, на новых по крайней мере, надо тормоз выжимать.
Gandzas
Ім'я: Ярослав
Непрочитане повідомлення Gandzas » Суб лютого 15, 2020 13:34
На роботе тоже надо) даже надпись на экране "нажмите тормоз" "включите нейтраль" и т.п. и, скорее всего, залазя в машину или до там, ТС хватается за руль, блокирует, а потом у него ключ клинит)
PavelGetman
Ім'я: Павел
Область: Харківська
Непрочитане повідомлення PavelGetman » Нед лютого 16, 2020 20:58
Бывает, когда вставил ключ, еще не проворачивая его, слегка повернешь руль, так срабатывает блокиратор, и тогда нельзя включить даже зажигание.
Тут же зажигание включается, индикация на приборке без ошибок, и иногда нельзя провернуть ключ в положение запуска двигателя. На приборке при этом также ничего не загорается.
Выключил-включил зажигание, опять выжал тормоз, заводится.
Whisper
З нами з: Чет березня 24, 2016 00:35
Ім'я: Tony
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 148 разів
Контактна інформація:
Непрочитане повідомлення Whisper » Пон лютого 17, 2020 00:01
стопудняк где-то контакт окислился, или что-то засорилось.
Ford Fiesta 2008 MK 6.5 | 1.25 16V Duratech | 75 hp | Moondust Silver
<<<<<<<<<<<<<<<< [ !!! Борт. журнал !!! ] >>>>>>>>>>>>>>>>
Onkel
Ім'я: Олег
Непрочитане повідомлення Onkel » Пон лютого 17, 2020 07:34
Лампочка имобилайзера как себя ведет?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 34 секунды:
С вероятностью 95% - контактная группа замка зажигания.
Boogie
З нами з: Вів липня 22, 2014 16:33
Ім'я: Олександр
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 6 разів
Непрочитане повідомлення Boogie » Пон лютого 17, 2020 11:13
Селектор в положении "N" ?
Gandzas
Ім'я: Ярослав
Непрочитане повідомлення Gandzas » Вів лютого 18, 2020 10:47
Boogie писав:
А какая разница? Ключ блокировать не будет, если на передаче машина. Просто не даст завести и на приборной панели высветится "нажмите нейтраль"
Boogie
Ім'я: Олександр
Подякували: 6 разів
Непрочитане повідомлення Boogie » Вів лютого 18, 2020 13:52
Могу ошибаться, но мне казалось, что я не мог провернуть ключ, и запустить двигатель, если селектор был не в положении "N". Но это было давно, и всех деталей я уже не помню.
Onkel
Ім'я: Олег
Непрочитане повідомлення Onkel » Вів лютого 18, 2020 14:39
Казалось...
PavelGetman
Ім'я: Павел
Область: Харківська
Непрочитане повідомлення PavelGetman » Сер лютого 19, 2020 22:03
...исправил исходное сообщение.
Повернутись до “Двигатель”
